Page 2721 of 2775 FirstFirst ... 172122212621267127112719272027212722272327312771 ... LastLast
Results 40,801 to 40,815 of 41611
  1. #40801
    17th March 2023 - 06:08
    1982,Yamaha RD125LC 10W
    Belgium,East-Flanders
    [QUOTE=Frits Overmars;1131239985]Jan, with the exhaust duct shape in your drawings you are leaving a lot of blowdown flow on the table. The pictures below may show what I mean.
    Never mind the center bridge and the auxiliary exhaust ports in my pics (although it would be good if you could accommodate these).
    Beste Frits, bedankt voor de aanbeveling.
    Ik had die 2 tekeningen al zien staan in uw tips en tricks op onedrive.
    Ik dacht, verkeerd dus, dat dit enkel bedoeld was voor uitlaatpoorten met een brugje.
    Wat dat brugje betreft...de zuiger die ik ga gebruiken is een Wössner voor een YZ125. Die heeft 2 gaatjes van 1mm in de zuigerwand om de uitlaatbrug te koelen.
    Omdat ik gelezen heb van Jan Thiel dat ALLE centrale brugjes op termijn breken, wou ik liever geen uitlaatbrug tekenen.
    Als men die gaatjes aan beide zijden afschuint (soevereint) kunnen ze blijvend opgevuld worden met JB Weld extreme heat zei iemand mij waarvan ik het blindelings geloof.
    Daarom dacht ik de gewone enkele uitlaatpoort te gebruiken.
    Toch een brugje in de uitlaat maken zou dit opvullen elimineren maar hoe breed en hoe diep maak je zo een brugje in de uitlaat/poort zodat het zo lang mogelijk standhoudt voor het breekt of scheurt?
    Brugje ook wat terugslijpen maar hoever en welke vorm?
    .…Die vlakke YZ125 zuiger heeft een schuin vlak van 12° aan de rand. Ik zou dit kunnen wegdraaien naar dome. Maar dan heb ik maar maximum een tangentiële hoek van 4°.
    De bodems van de A en B poorten ook 4° (voor dome) of 12° maken dan? Dome zal wel het beste zijn maar is 4° dan niet weinig?
    Ik zit momenteel al voorbij de BMEP 13,5. Voor jou is dat peanuts maar voor mij en mijn standaard RD125LC versnellingsbakje en motorconstructie is meer blowdown en transferoppervakte en dus vermogen misschien gegarandeerd breuk?
    Ik weet dat niet en kan dat niet echt inschatten.
    Meer blowdown door extra auxiliaire uitlaatpoorten (bredere totale uitlaatpoort)… gaat dat geen frontpower en of powerbandbreedte kosten?
    Er staan me ongetwijfeld nog enkele slapeloze nachten te wachten om uw goede raad in mijn hoofd te verwerken en te proberen analyseren.
    Hartelijk bedankt voor uw vorige en verdere antwoorden en uw tijd.
    Groeten Jan
    Dear Frits, thanks for the recommendation.
    I had already seen those two drawings in your tips and tricks on OneDrive.
    I thought, wrongly, that this was only meant for exhaust ports with a bridge.
    Regarding that bridge... the piston I'm going to use is a Wössner for a YZ125. It has two 1mm holes in the piston wall to cool the exhaust bridge.
    Because I've read from Jan Thiel that ALL central bridges break eventually, I preferred not to draw an exhaust bridge.
    If those holes are beveled on both sides, they can be permanently filled with JB Weld Extreme Heat, someone told me, and I blindly believe it.
    That's why I thought about using the standard single exhaust port.
    Making a bridge in the exhaust would eliminate this filling, but how wide and deep do you make such a bridge in the exhaust/port so that it lasts as long as possible before it breaks or tears?
    Grind the bridge back a bit, but how far and what shape?
    ...That flat YZ125 piston has a 12° slant on the edge. I could turn it down to a dome. But then I'd only have a maximum tangential angle of 4°.
    Should the bottoms of the A and B ports also be 4° (for the dome) or 12°? A dome would probably be best, but isn't 4° a small amount?
    I'm currently already past the BMEP 13.5. That's peanuts for you, but for me and my standard RD125LC gearbox and engine design, more blowdown and transfer surface area, and therefore power, perhaps guaranteed to break?
    I don't know and can't really estimate.
    More blowdown due to additional auxiliary exhaust ports (wider total exhaust port)... won't that cost front-end power and/or power bandwidth?
    I'm sure I'll have a few more sleepless nights ahead of me as I process and analyze your valuable advice.
    Thank you so much for your previous and subsequent replies and your time.
    Regards, Jan
  2. #40802
    I would definitely not make a central bridge in the exhaust. But judging by your drawings, there are no cylinder studs in the way, so you could make auxiliary exhaust ports.
    These will give you so much blowdown angle.area that the exhaust timing does not need to be excessively high, which is good for bottom power.
    I am familiar with the flat Yamaha pistons with a 12° slant. I would not modify them (but I would prefer to use a different piston brand).
    The axial angles of the transfer ducts should be equal to their roof angles, about 25° for the A-ports and about 12° for the B-ports, but only where they transition into the cylinder bore, so while the port roofs have a certain flat part, make the lengths of the flat part of the bottoms zero. This also helps in making the inner radii of the transfer ducts as large as possible.
    A BMEP of 13,5 is impressive. I never held an RD125LC cylinder in my hands, but I am somewhat familiar with the RD350LC and my biggest concern would be the cooling. I felt that there was water everywhere, except where it was needed...
  3. #40803
    These are the dimensions as I drew them. So at the A port it should also be 22° at the bottom.
    For cooling, I wonder if it would be useful to draw cooling fins internally in the cooling channels of the printed cylinder.
Name:	originele cilinder RD125LC-10W (1).jpg
ID:	356624   Click image for larger version.
Name:	originele cilinderkop RD125LC-10W (2).png
ID:	356625   Click image for larger version.
Name:	geheel originele cilinder RD125LC-10W .jpg
ID:	356626   Click image for larger version.
Name:	Niet standaard RD125LC cilinderkop .jpg
ID:	356627   Click image for larger version.
Name:	A transfer.png
ID:	356628   Click image for larger version.
Name:	B transfer.png
  4. #40804
    The transfer ducts look okay to me. The problem with the cooling is getting circulation around (and under!) the exhaust duct.
  5. #40805
    25th October 2022 - 04:48
    1974 yz 125
    Minnesota (United States)
    THis is not so much a suggestion but a question for the more knowledgeable folks on here.
    Wouldn't it be better if the walls of the transfer ports are kept parallel as much as possible, except for the hooks on the b ports?
    I understand the reality of fitting things into the existing crankcase may prevent this to some extent and it's hard to picture in 3d so maybe that's what JVH is already doing within the constraints he has ?
Name:	Screenshot 2025-09-12 141227.jpg
ID:	356630Click image for larger version.
Name:	Screenshot 2025-09-12 141510.jpg
  6. #40806
    My two cents worth.
    Change the water path completely with all the cold water entering above the boost port - or better if the case can be modified, each side of the boost from below.
    Then cut access slots between the bore and the inner transfer wall - as per the RSA and KR3.
    This way all the cold water cools the transfer ducts first , then moves forward around to both the top and bottom of the Exhaust duct.
    Make the head cover such that no water can flow up around the insert except thru slots or two holes above the Exhaust duct , into the head, across the chamber and out above the boost port.
    If the engine/head is angled forward at all, then a small air bleed is needed directly below the exit spigot into the cylinder, the high point where an air lock can occur.
    EDIT, Jan's comment about T port mechanical issues only apply to the " all out " versions used in Honda GP Kit cylinders that usually have a dead flat timing edge to gain the maximum Blowdown area.
    In your case this nowhere near what is required, with a curved timing edge the, vast majority of the load on the center bridge is reduced considerably, and a huge number of MX bikes with T ports have absolutely no
    issues at all.
    And yes I agree, air does not like to transit around a duct turn in two planes concurrently, Storbecks sketch is pointing in the right direction, literally.
  7. #40807
    My two cents worth.
    issues at all.
    Wobbly, I'm going to look into creating the water flow path as you suggest.
    The original water path enters from the rear side and then flows over the top (only the top) of the transfer ports to the front.
    Then over only the top of the exhaust port.
    Because of the cylinder head gasket, it can only go through two small holes upward.
    Then around the combustion chamber to the rear and then through an opening to the radiator. See drawing.
    I don't want to modify the original crankcase, but I will try to fully implement your proposed water path in the 3D-printed cylinder.
    Could I close the cylinder at the top with printed aluminum and leave 2 openings in it to provide water passage to the cylinder head?
    Then I can use O ring grooves in the cylinder instead of that seal.
    The reason the transfer duct is rotated this way is because the crankcase's starting position is fixed, and the final FOS outlet positions in the cylinder wall deviate significantly from it radially.
    If I understand you correctly, in my application (with a 75% top radius), I should be able to create a central bridge that will hold up.
    Any suggestions for the width and depth of the bridge, and the top and bottom radii of that central bridge?
    How far should I grind back radially in depth, and what profile shape should be removed?
    I'll then re-simulate everything in Engmod2T with a T port and once with a triple port.
    Drawing that triple port in solidworks seems like a real challenge.
  8. #40808
    If you are achieving balanced STA numbers with the single port, then I dont understand why you even need a T port at all.
    Of course I agree with Frits that a 3 port is superior and then the Exhaust timings can be dropped, with equal Blowdown, thus pumping up the front side - very helpful with no PV.
    Have a look at a TM KZ cylinder, the whole outer surface of the cylinder bore above the transfers ,up to the deck has ribs in the cooling water - dramatically increases heat transfer ability.
    You can easily do a head cover/insert that prevents any water from exiting the cylinder upwards, except for two holes above the Exhaust duct, then use O rings and no gasket.
  9. #40809
    Have a look at a TM KZ cylinder, the whole outer surface of the cylinder bore above the transfers ,up to the deck has a ribs in the cooling water - dramatically increases heat transfer ability.
    Okay, thanks to Frits' and your advice, I'm abandoning the idea of ​​a T-port.
    I'm now going to try and regain that lost front/bottom power with a 3 port and lower exhaust timing.
    So, I'm putting the drawing activities on hold and going back to Engmod2T.
    No idea at all how many degrees of difference there should be between main and aux ports.
    I'll also try those cooling ribs like in your KZ cylinder when I'm back in the design phase.
  10. #40810
    The RSA had around 4* timing split ie around 2mm, a TM KZ has 2.3*, around 1.1mm on a 54.5 stroke..
    So its down to how much Blowdown you need with the main port geometry optimized first.
    The RSA had a PV and a high main port up near 200*, the KZ has no PV and a main port timing near to what you have at 196*, so simply juggle the port timings and widths to gain
    the effect you want in EngMod.
    The 3 port geometry isnt hard - use the same construction as the main port.
    Insert a plane at an angle in the bore, construct the 3 port chordal geometry on that and transfer it to the bore surface as loft driving sketch number one.
    The other sketch can be a round shape, if you are going to have " ears " at the exit face.
    Then construct 4 guide curves for the corners, these can be 3D splines with constraining dimensions on each spline end/start point.
    Sometimes you can enter construction planes angled horizontally to put the 4 corner guide curves onto.
    I always do one side and mirror it across.
Name:	R2 Wobbly Factory.jpg
  11. #40811
    30th May 2020 - 23:45
    Ktm 990 beta rr 50 racing
    Cog
    Little Off topic fellows
    Yesterday the 8 H endurance 50cc race in liedolsheim/ germany took place.
    We faught hard...we faught well
    And the winner is our KOENICH from this Forum with his Team König Racing
    Congratulations!! Well done!
    And many Thanks for lend us the bigger idle jet
    Viele Grüße
    Wolfgang
  12. #40812
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Hi Wos,
    8-hour race, congratulations to Racing Team König and your team.
    I'll be happy if my engine holds up under normal use.
    Let alone 8 hours of racing.
    Vele groeten,
    Jan
  13. #40813
    Thanks Wobbly,
    In my case, this is the difference between a single-port exhaust and a three-port exhaust.
    I'm going for the 185° version with a three-port exhaust.
    Back to solidworks now.
Name:	difference 1port exhaust vs 3 port exhaust.png
  14. #40814
    Attachment 356623Attachment 356622
    Thanks Frits
    Bedankt Frits, het scheelt een slok op een borrel .
    Sorry maar ik krijg zo een uitdrukking niet goed vertaald.
  15. #40815
    JVH, just something to try - when the main port duration is 190* to 192* with the pipe length adjusted to suit, I have found more overall power
    due to a naturally very wide band of superposition prior to EPO.
    This may also allow more timing split with the Aux ports, so their differing ( longer ) duct length has less effect on the wave amplitude generated by the main port into the diffuser.
    But this may not show up as a huge difference in EngMod as there is no mechanism in the code to define the Aux ports duct length, only an assumption on my part - dangerous.
